proe做动力学分析,请教
目前在做的一个项目里面,用到了一个曲柄滑块机构,曲柄做整圈旋转运动,带动滑块上下动作。该机构出现的问题是无法到达下极限位,社友建议加装飞轮解决,不知道加多大的合适,所以想用proe仿真看看。
由于飞轮转起来才有用,所以有以下疑问:
proe仿真时可以把速度和力矩同时加到一根轴上吗?是不是选用动态分析解算器?
请指导。或者介绍可以参考什么资料的。
谢谢。
无法达到下极限位置加飞轮可以解决吗
据了解飞轮是帮助超过极限位置的 回复 korla 的帖子
我没有做过PROE的运动仿真但我做过cosmos mation 的仿真,我认为就算速度和力矩能同时加在一条轴上,你这样模拟出来的结果是不正确的,你加飞轮的目的主要是想使用飞轮的惯量,你直接将速度和力矩加在一条轴上,这样模拟出来的结果是没有惯量的,所以不真实。待你验证
