高精度的灰铁球铁铸件
大家有需要寻找高精度沙铸件吗?请联系我啊,我们专门做高精度的沙铸全系列的球铁和灰铁产品。由于采取普通沙铸的铸造方式,所以铸件造价低于其他精铸产品,但是我们的出厂产品成品率可以达到98%以上。潮模砂?精度可以达到的吧,而且成本便宜,只是设备贵咯,贵公司是么,呵呵。。 是啊,我们主要是模具技术和造型技术两方面的结合,才有了这样的产品,我们的铸造精度基本是在CT8-CT10之间,具体要看铸件形状和要求了。呵呵~ 成品率可以达到98%以上,高! 要想一次达到这个成品率的产品也是很少的,一般经过几次磨合修改模具或者浇冒口等,基本要开上四五火就差不多达到这个水平了,当然非常难的也不行,比如我们现在在做的第三代涡旋压缩机的缸体,成品率就很难达到这个高。呵呵 不错不错 加油 !!!!!!!!!!!!!
回复 浪子001 的帖子
行家啊
你是哪里的,我长期需要球铁,QT450,量大,每个月几十吨,一年当中至少要十一个月,有没有兴趣做, 产品出来后就像是我的头像一样,当然我的是组合体,要单个铸造 510955181 张拨叉 发表于 2011-7-30 18:39 static/image/common/back.gif
我已经加你QQ了,请联系就可以了。
