wddwing 发表于 2006-4-9 11:08:06
请教一下G73指令
我想请问一下G73指令中U(i)怎么样确定.还有循环起点的写位与i值有关吗?
liusenn 发表于 2006-4-9 16:01:04
Re: 请教一下G73指令
第一趟G73的U是指毛坯到实际加工完的尺寸的差值,用半径值来表示,比如直径40的毛坯
最终加工尺寸是30,那U就应该是40-30=10,用半径值表示 在除2 就是U5
第二趟的G73的U是指X轴的精车余量.
循环起点应高于毛坯最大直径,否则退刀的时候,将会撞到工件上
toubuzou 发表于 2006-4-9 23:50:06
Re: 请教一下G73指令
请问下G73里面的次数怎么样确定呢?
liusenn 发表于 2006-4-10 07:59:49
Re: 请教一下G73指令
如上例,加工量为10MM(直径表示),如果你设定每刀的吃刀量为2MM(单边1MM),
那就分五刀,次数设定5次就可以了。
jinhai0316 发表于 2006-4-10 15:57:39
Re: 请教一下G73指令
注意:G73U(I)W(K)R(d)里的d应该为加工次数。
ljc11383 发表于 2006-4-29 02:08:04
Re: 请教一下G73指令
G73里面的第一个U值代表X方向的退刀量,毫米为单位.
简单计算公式是:大-小/2=U值
toubuzou 发表于 2006-5-1 04:24:13
Re: 请教一下G73指令
但这样好象第一刀是空刀呀!
ljc11383 发表于 2006-5-1 10:40:01
Re: 请教一下G73指令
因为一般车削为棒料,所有前两三刀只车到一点点.
G73适用于已成形的零件的加工....
toubuzou 发表于 2006-5-2 11:14:59
Re: 请教一下G73指令
这个我知,我就是想如果是车棒料,第一刀怎么样才能不是空刀!
azhu008 发表于 2006-5-4 00:46:14
Re: 请教一下G73指令
G73说形象点就是仿型加工,不建议用这个粗加工,可以用G71呀,很好,用这个指令系统会自动计算怎么走刀,且基本上余量均匀,不会出现空走刀
查看完整版本: 请教一下G73指令
