铸件硬度的问题,请教
如何保证铸件的硬度 ?我单位定制的4m回转工作台,在装配时需要研磨 。但是铸件硬度不均匀, 最低点130HBS ,最高点160HBS 。
求助:如何能保证硬度的均匀性,同时保证平均硬度在 180HBS左右?
热处理一下看看呗:lol:lol:lol 对,工作台一般多是灰铁的,做一下热处理消除应力应该就可以了。 热处理。。。。。。。。。。。。。。。 合金化,强化孕育,台面摆冷铁, 铸铁件的强度与成分有很大的关系,硬度不均匀与你开箱时间有关系的~要是开箱早,逐渐没有冷却则表面会比较硬,内部比较软,但是要你晚开箱时间比较长,晶粒会长的比较大,硬度又提不上去,所以你可以去问问热处理的厂家,能不能处理,还有就是可以考虑工作台正面朝下,然后正面的这个部位放冷铁,应该可以适当改善。 除热处理外,请教如何能是硬度分布均匀??不要向楼主所说的偏差50HBS 一般达到需要的温度 根据材质做相应热处理 建议你在铁液成分及开箱时间上作调整。 对,工作台一般多是灰铁的,做一下热处理消除应力应该就可以了
