有没有搞错呀~火死了~
今天准备把前天画的SW零件图,装配起来!之前很顺利,装配结束后,感觉效果还不错,正得意着!
不如渲染一下看看吧!
点开渲染,现实内存不足,错误关闭!
再次打开装配图,文件损坏!
打开零件图,文件也损坏!
查看文档属性,变成0KB.
搞错没呀???
装配图坏了,我大不了重新装配一下!
你把我零件图也搞坏了,那不是我要重新画???
只能怪我用的盗版的,不过真的很火很火呀~~~:@
告诉你,正版也是这个样 告诉你 有一个词叫备份…… 告诉你,有一首歌,叫重头再来... 多练习。有好处的 全当白玩了 还有这事.........{:3_49:} 谢谢提醒。 第一次听说和碰到。
重启电脑后是否ok了? 回复 hcj907 的帖子
看看你solidworks选项,如下图。如果有定时备份。可以到该文件夹查看查看。不过我一般都关闭掉了的。习惯问题。
