液压泵启动不了
我用的是CBN-E306的齿轮泵,3.0千瓦的电机不能启动。帮助电机转起来以后就行了,为啥这种泵启动需很大转矩,有没有启动启动转矩小的液压泵。标注16兆帕的泵现在压力才达到6兆帕。转速达2000。不知道啥原因。请求懂的给指点,先谢谢了!QQ 1210134042我感觉是电机有问题 电机没问题,是我用着的好电机,临时拆下的。这个泵买回来用扳手转动很费劲的。把泵的紧固螺丝松一下,就能启动。
是泵本身的螺栓还是泵的链接螺栓 泵本身螺栓,我认为可能是泵的间隙太紧。 看看系统管路? 起泵前要先泄压,电机平稳后再打压 泵密封太紧 启动力矩大了 所以动不了 不过这种情况一般很少遇到 除非泵厂家相当烂! 回复 紫剑狂风 的帖子
就是这种情况,有什莫办法是电机先启动?
让电工在程序里设置一下,泵起动时,电磁溢流阀带电5秒,卸压,再断电
