大漠绿洲 发表于 2011-6-17 20:31:19
都是单件小批量的轴类件,直径差别大,料怎么采购啊!
大家好,
现在42CrMo的圆钢料大概多少钱一吨?热轧的。最近有个单子,基本都是单件小批量的轴类件,直径差别比较大,料的采购有些麻烦,几种直径规格的加起来也就一吨多点吧,不知道卖材料的愿不愿意给截,如果给截价格会比正常贵多少?
求知情的给小弟解答,不胜感激!
大漠绿洲 发表于 2011-6-17 21:10:02
回复 大漠绿洲 的帖子
在线等啊,大家给点建议
gxc926 发表于 2011-6-17 22:34:08
量少的话一般可能要给切割费
fewofj 发表于 2011-6-18 01:34:43
你可以找那些生产厂家,报价,或则找一家商店直接买就行了。
大萝卜 发表于 2011-6-18 06:57:10
一吨料可以了,应该愿意帮定长的
龙游大海 发表于 2011-6-18 07:38:54
应该可以定长下,你说下月还有单,就看你在什么地方,有竞争的地方你就好谈
heniu198793 发表于 2011-6-18 09:17:47
不是很懂行,在线等,或是找厂家定。一吨一般都可以订了吧
anye 发表于 2011-6-18 09:24:57
你那没有那种专门零售的材料公司吗?
玲珑在线 发表于 2011-6-18 09:28:23
有专门卖零料的材料商的,一般会要切断费或直接在材料里面加价,很正常的
gaoyouzf 发表于 2011-6-18 10:57:23
这个要问 有的卖钢材有给下料的 要多少就下多少 只不过下料价格高点
查看完整版本: 都是单件小批量的轴类件,直径差别大,料怎么采购啊!
