焊缝漏水的问题,向高手请教!
我做一台水冷设备,机体材质为A3铁,在机体上加两个水箱,但总是漏水,每次都要加水试后,查处漏水点返工再焊!请高手指点下,如何焊能解决这个问题!在此谢过了!A3铁应该很好焊的啊,是不是你的焊工技术不好? 焊接的角落处要小心,建议在角落处采用铜焊 我觉得这是一个操作问题:开好坡口,注意连续焊接,密封应该是好做到的,看看船舶制造就知道了,不要说军舰了! 回复 大海无边 的帖子
焊工技术也可以吧!都是做机械的老焊工了! 做水箱关键是拐角的地方,如果焊工没处理好或者焊接时产生气孔、夹渣等缺陷就会漏水,如果里外都焊的话,漏的几率还是比较小的。偶尔有一处两处漏是正常的,建议你用煤油渗漏,效果更好,方便快捷。 建议接头不要留在拐角处,拐角处最好回焊2倍板厚(最小10MM):接头处焊缝,再起弧焊接时采用倒退引弧法(在接头前约10mm处起弧,倒回焊到接头息弧处在向前焊接)。 焊工技术操作水平不好,按7楼的方法练练. 漏水是否经常在拐角或焊缝接头处? 水箱这个东西测是否漏水是必须的,不测谁也不敢说这个东西OK,存在风险。如果有条件的话可以用焊接机器人焊接,我们这里用机器人焊的油箱基本不漏
