03130220 发表于 2011-6-14 11:32:42
细长杆件的热处理
请问各位大侠,现加工一细长杆件,直径14mm,长度1000mm,要求杆件的刚度好(弯曲强度和拉伸强度)应该做怎样的热处理?请指教!
林围 发表于 2011-6-14 12:35:04
这样讲太简略啦,没办法回答。你要说明这根杆是做什么用的,精度要求多少,选什么材料。不过如果是普通的用途的话可以去买标准的光杆作为毛坯加工。在说详细点,让大家给你参考吧
03130220 发表于 2011-6-14 15:01:48
杆子没什么加工精度,45#,就是光杆毛坯,两端车螺纹,就是自制双头螺栓。四个长螺栓将许多个液压集成块串联起来,并紧,在通高压油后螺栓受轴向拉伸力和一个大的倾覆力矩,固要求螺栓的刚度,就它的尺寸形状不知做一个什么样的热处理可以增加刚度?
03130220 发表于 2011-6-15 10:52:51
怎么没有人理我,小妹是热处理外行,还望指点啊!
china_lsm 发表于 2011-6-15 14:47:08
这个零件比较难做吧,太细了
03130220 发表于 2011-6-15 17:37:30
回复 china_lsm 的帖子
就是个光杆毛坯,两端车螺纹,中间不加工,加工没问题做过很多件,要求螺栓刚度,由于尺寸热处理有问题,热处理工艺师说“淬火炉子放不下,做个调质”,我不理解,调质不就是淬火加高温回火嘛,能提高刚性吗??
lht2011 发表于 2011-6-16 21:26:31
45钢调质后一般硬度在HB225-255上下。可提高切屑性能。刚性有一定的提高。有条件的话表面镀硬洛也也能提高一些好像是。
03130220 发表于 2011-6-17 11:51:23
回复 lht2011 的帖子
谢谢您的回复,我是不理解他说太长淬火做不了,可以做调质,调质不就是淬火+高温回火嘛,为什么又能做呢?
lht2011 发表于 2011-6-17 21:38:22
我觉得他说的没法淬火是那种进加热炉较规范的淬火。而说的调质,可能要求要低些,不一定进加热炉吧,像我们厂的有些不重要零件,外边加工单位的人就用火焰考一下,在冷水里一泡,在适当的加热一下就行了。反正他也不会让我们看到。就那么随便烧烧就行了。我们用着也没出什么问题。
xiao念儿 发表于 2011-6-18 13:12:31
1000mm确实太长了,你淬火的话,放一框有多,两框不够,还容易变形,调质就好了。看你说的话,好像你以前都没接触过热处理这块啊。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 细长杆件的热处理
