求购一种自动计数设备
我公司生产一种产品,个头比较小,现在的装箱方式是人去查数,就是一箱装1000个,就得人去查1000个,这种方式效率低,容易出错,请各位大侠赐教,有没有一种设备,能提供自动筛选、计数。效率要高。谢谢 介绍一下产品的特点,应该容易做到,可以做一个通道,用光电开关加一个计数器。不方便说的给我短消息。 市面上如果没有现成的卖,可以把产品外形及装箱要求发上来,按要求设计就可以了 要看你的产品外形 才能找能找到方法 楼主你至少应该让大家明白是什么东西要计数吧 回复 xizheyang 的帖子能否考虑重量计数,现在很多物料都可以通过称重来计数
只是不知道你的精度要求高不高,允许误差是多少
什么物料啊,人家矿泉水瓶盖都可以计数的,速度超快的
误差还小 不好意思 忘记传照片 请大家看一下 称呀,有一种电子称可以设定个数的,很准。。。我这就有 回复 xizheyang 的帖子
此种物料每个的重量都不一样,称重方式很难达到精度。
可采用振动输送+光电开关计数的方法达到(有高精度的数粒机可参考)
