飞翔影子 发表于 2011-6-13 11:50:16
日本三菱数控加工中心圆盘刀库加工时老是乱刀顺序
这台机床是1992出厂的。。。加工程序需要多把刀,问题出在&。当程序从头加工到最后一把刀做完时是好的,然后到程序换到第一把刀时就换错刀,不是程序第一把刀。。就是这样老是乱刀。是整个刀库顺序乱了、、更奇怪的事,加工顺序号的时候,暂停掉,然后用手动把刀库砖个一圈后。调另一把到,结果又整个刀库全乱了:Q。。以前号的。慢慢变得乱几下,不多,到现在做个两三个工件就乱。刀库用手动转 的 时候正传和反转速度不一样。还出现几个快点,几个卡了一样在转、。、反正这个程序做的好好的,到换个程序也会乱刀。转的那个感应器也弄干净了,也是这样、、哎,没法做了。。。请各位帮忙一下那个地方有问题。我去拆下、、谢谢。
diandianla 发表于 2011-6-13 13:41:58
静电喷枪进口防静电液
peihua05 发表于 2011-7-11 22:14:26
看看刀库计数是不是有问题啊
du_best 发表于 2011-7-12 08:30:33
同意!应该是刀库的数刀感应器感应有问题?
手动一下,看是不是每把刀都能感应的到!
飞翔影子 发表于 2011-7-15 17:01:22
回复 du_best 的帖子
折腾了好几天,火起来把那个刀库旁边的感应器拆了,洗了下,然后移进点,结果好了。。。:lol
查看完整版本: 日本三菱数控加工中心圆盘刀库加工时老是乱刀顺序
