zhangjusen 发表于 2011-6-13 06:49:44
细长窄槽丝杠怎样加工
遇到一个有难度的或。直径19,长度1000MM——750MM几种规格的丝杠。螺距2MM,关键是槽宽0.5MM槽身3MM。选择什么刀具和加工方法来干呢?有用高速钢手工磨刀干的效率太低。
cherry 发表于 2011-6-13 07:45:05
可以试试数控纵切自动车床,
取决于零件材料是否易切削,
多次车削
也可以试试铣削
qijianhui 发表于 2011-6-13 08:10:18
可以试试旋风铣,应该可以做到
mixin0756 发表于 2011-6-13 09:20:37
用0.5mm的铣刀铣削。
honyo2011 发表于 2011-6-13 10:41:58
槽宽0.5MM槽身3MM?这样的设计是不是也是属于“鬼斧神工”了?
草9852002 发表于 2011-6-13 12:33:53
量大旋风铣是可以考虑的,
zhongyou1 发表于 2011-6-13 14:33:27
可以试试旋风铣,应该可以做到
蓝色冰雪 发表于 2012-5-8 09:59:49
加工方法很多,可以上我公司网站上查去,说不清楚了,(*^__^*) 嘻嘻……http://www.jnlxjx.cn/UploadFiles/2012427121157723.jpg
丝杠05373765588 发表于 2012-6-13 09:40:46
也想学习一下
supperslz 发表于 2012-6-13 13:33:29
花键铣,如果通槽的可直接滚扎
查看完整版本: 细长窄槽丝杠怎样加工
