高难度焊接挑战,还请各位帮助
这个是空调压缩机上面的配件 需要焊接 材料为》T8钢钨钢紫铜片下有附图 紫铜片上面有个钨钢片
前面两个是别人焊好的 后面是需要焊的
要求 1 焊后能加工
2无沙眼 无漏焊
15814166575韩先生
找长驱鬼魅大侠,玩定了,一点问题都没有, 我对铜焊不是很了解,从你的图看,如果是批量的,你的工艺不对。建议把钢件粗加工,留精车余量,做一套模具,把钢件固定在模具里面,找一家电镀厂,先将模具加热到一定温度,往模具里注入紫铜液体,冷却后,再车,钻机加工 三楼正解,这东西怎么看都不想焊接能成的。如果非要焊,如果非要焊,乙炔焊吧,把毛坯都清理干净了,然后用乙炔烧融化铜丝,一点一点填充缝隙,都弄好了,光一刀。这么干真不如直接浇筑铜汁的好,浇筑铜水,你还可以在钢件上弄一些沟槽什么的,增加工件强度。 首先感谢大家对小弟的关注,这个东西客人已经否定了用乙炔加氧气这个焊接工艺,他这个只能用钎料,在真空炉内焊接,这个工艺还是客人的朋友透露的,另外,现在的工件是粗加工,焊完以后还要精加工,有一定的难度,希望大家帮帮忙啦1 我不是搞焊接的,说的话不是专业性的。
我看到这个零件,想到的是曾经做过的产品:整流子或者叫做换向器!那个东西是铜片夹着云母或者塑料。那个产品其实也就是向心压紧形成的,当然无法焊接,但是它对强度(分离)的要求还挺高:至少一千转。
铜和钢材的焊接是有难度的,能否考虑一下换向器的生产工艺,线内挤压同时通电达到局部焊接效果? 帖子里提的要求都能满足,没有问题,别说砂眼,气孔也不带有的,哈哈!焊后加工也没问题。
楼主能不能大概说一下具体要求,比如焊缝深度,表面尺寸,变形量啥的。
我最擅长做这种异种金属的焊接,楼主具体可见我的签名档。 这个东西应该是采用的钎焊。。。。 可惜到目前为止,我还没有见过钎焊机器。呵呵 我们是做高频感应机和中频熔炼设备的,所以这个冬冬我们做起来很吃力 回复 hanlei00825 的帖子
一个办法是找‘鬼魅’给你焊,质量肯定信的过,但价格太低就没有办法玩,毕竟成本在哪里,
还有一个办法,就是真空加压钎焊,零件都处理干净了,放在压力工装里,该焊的面吐焊剂金属膏,放在真空室加热,到焊接温度了,启动加压系统,加压,保持一个工艺时间,也没有问题,但要设计这套东西,也不便宜,包括真空室i,压力工装,也不便宜, 批量小,还不如拿给鬼魅,电子束一下,就很好,
什么都不上,你常压状态玩不了,焊接的质量没有办法保证
