steve_suich 发表于 2011-6-12 16:39:18
4油缸回路-两种方式有区别吗?
看图
老郑bj 发表于 2011-6-12 20:30:25
显然是不同的,最明显的差别就是左边的那个只能做到4个一起动作,右边那个可以做到两个两个同时动作。其余没细看。
wu650818 发表于 2011-6-13 06:26:12
显然是不同的,左边的看是4个 一起动作,但它也有先和后动作之分
落叶知秋701024 发表于 2011-6-13 11:40:16
有区别,左边那个动作时不能同步。
steve_suich 发表于 2011-6-14 16:00:07
hellozjs 发表于 2011-6-12 20:30 static/image/common/back.gif
显然是不同的,最明显的差别就是左边的那个只能做到4个一起动作,右边那个可以做到两个两个同时动作。其余没 ...
右边的2个能同时动作?
没有同步控制不能同时动作。但是可以2个为一组动作
超级赛亚人 发表于 2011-6-14 17:26:56
不是很懂液压,问个可能很弱的问题:左边那张图 最外边的2个阀有啥作用呢?是否可以取消呢?
chidiandong 发表于 2011-6-14 19:22:36
当然有区别,不会那么简单的。
老郑bj 发表于 2011-6-14 21:52:11
steve_suich 发表于 2011-6-14 16:00 static/image/common/back.gif
右边的2个能同时动作?
您这是吹毛球屁。您就是装了同步控制也不可能绝对的同时动作,我的意思是油缸之间的并联关系。
英德康 发表于 2011-6-15 05:31:45
请参考下列链接的讨论
升降平台原理---请教
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86544
steve_suich 发表于 2011-6-19 08:25:20
超级赛亚人 发表于 2011-6-14 17:26 static/image/common/back.gif
不能取消,左图最左边的阀用于无杆腔回油,最右边的用于有杆腔回油。中间的两个阀动作时为差动快进。
查看完整版本: 4油缸回路-两种方式有区别吗?
