图中白色部分是什么意思?
关于回转支承(转动轴承),
图中白色部分是什么意思?油孔?垫圈?求专业人士解答。万分感谢!!!!!
内圈结构上是上下分离的,用螺栓固定
白色也有可能是间隙 看不清 不好评判 回复 langzi8 的帖子
正常情况下是不是应该用垫片???是不是油孔?回转支承的油孔在哪里?????? 零件是用白色粗实线画的,两条实线离得很近,显得那个地方白色一片。 交叉滚子轴承,有注油孔,内环结合面 难看清还是等那些高高手来帮忙吧 交叉滚子轴承,有注油孔 认为5楼的说法应该是正确的,LZ可以换一张清楚一点的图上来,这样比较好评判一点 图太小,看不清楚!
但是,估计是间隙调节结构,用螺钉来调节。
