高速磨床电主轴试车时砂轮夹盘飞出,请帮忙分析原因
今天遇到了一件非常危险的事,没装防护罩的情况下,试车电主轴,结果砂轮夹盘飞出,在地上转了很久,幸好没伤到人,也希望大家能吸取我的教训,引以为戒。先说明基本情况,主轴16KW,额定转速8000rpm/min,启动后,运行正常;然后电气工程师加速,在不明情况下,他把转速加到15000,大概3分钟的样子,砂轮夹盘飞出,然后电气工程师停机,主轴停止后,再启动困难。手工转动,感觉主轴轴承损坏,主轴发热严重。
请大家分析原因。
轴承过热磨损后 抱死 你的主轴要加大流量的油冷 砂轮盘能飞出,肯定是螺纹旋向用错了。像磨床单个旋转方向的轴上,一般螺纹为逆方向,保证越旋转越紧。 首先看看主轴上供油路是否正常,看看主轴旋转方向是否正确。从你描述的情况看最有可能是主轴抱死。 本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-6-12 15:19 编辑
主轴是密封的航空润滑脂润滑,超额定转速脂润滑达不到要求也有可能(但是运行时间很短),主轴是有抱死,我上面不是说过了吗?轴承损坏,转动异常,有抱死现象(还能低速转动)主轴转向是正确的应该,砂轮端为逆时针旋转,夹盘锁紧螺丝为右旋锁紧;现在主轴已寄往厂家维修,查找原因。
请大家多分析一下,从我提供的数据分析,有疑问请发出来。我自已其实已分析过原因,发出来只是看看大家的看法,相互对照,跟大家共同学习一下。遇到比较全面中肯的分析的话,我会贴出自已的分析结果。
希望有分量的贴子出现,希望此贴能对大家有所启发 主轴旋转,带动砂轮盘,到主轴15000时,3分中内轴承损坏,主轴转速有下降,由于砂轮盘的惯性,旋转速度比主轴高,使锁紧螺母松掉... 这个不奇怪,背帽无论是怎么旋,都有可能松脱。反了,启动时松脱。正确,主轴抱死时松脱。
所以,高速情况下,要采取特殊结构。
普通情况下,最后一道屏障就是防护罩,即使松脱,防护罩把背帽顶住了,也不至于砂轮飞了。
以前,某单位用主轴电机做驱动,结果,一拍急停,砂轮就飞了。为此还发表了论文,哈哈。 :lol,还可以发表论文啊?见识了,
只希望能快点修好,到底是轴承问题,还是润滑原因,洛阳轴研所的轴承还敢用吗? 额定转速8000rpm/min, 为什么要把转速加到15000?
