我们纯化学去毛刺的技术成果
化学去毛刺最早开始于20世纪初,经过几十年的发展,与完善,特别是以CULLYGRAT为代表化学去毛刺工艺,是实际应用最高范例。第一次听说用化学去毛刺 。。。 效果棒棒的 技术越来越发达了。。。。 我也是第一次听说化学去毛刺,长见识了。 纯化学去毛刺。它可广泛用于电子,气动、液压、工程机械、油嘴油泵、汽车、发动机等行业不同金属材质的齿轮,轴承保持器,铝机加工件,泵体、阀体、连杆、柱塞针阀偶件等零件 这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。
请问奥氏体不锈钢可以用这种方法去刺么?
回复 鳗鱼鸡汤饭 的帖子
感谢您对这个工艺的关注,它不能加工奥氏体材料如。铬钢,镍钢,【V2A,V4A】
回复 fangmei 的帖子
如果您有去毛刺 ,抛光的困扰。您有提高产品质量的需求。您有改进,完善自己现有工艺配置。。请联系我们。。欢迎垂询 免费试样 。。我们的技术QQ--1908-02-0083.。。电话:130 9264 1900【梁一】 Email:13092641900@126.com 地址 :江苏省苏州太仓市经济开发区天津路宏亮工业园1号【凯格表面处理】。邮编;215400
化学去毛刺工艺根据毛刺与工件本身的差异性,采用垂直反应的原理来达到去除毛刺的效果。由于采用的是垂直反应,不会使工件表面产生密闭的空间,有助于电镀液与工件更好的结合,不会使电镀层脱落。
