螺纹孔的位置度检测
请问用什么方法检测螺纹孔的位置度最合理?如用三坐标检测, 用什么测针和取点方式最佳? 我们公司有一个德国的检测设备,配合三坐标可以精确测量螺纹孔的位置,除此之外排列的螺纹孔轴线之间的位置也可检测。需要的话可以联系我。这个有专门的螺纹位置度规,没看到你联系方式,有兴趣QQ419620499 zilf1986 发表于 2011-6-10 16:11 static/image/common/back.gif
我们公司有一个德国的检测设备,配合三坐标可以精确测量螺纹孔的位置,除此之外排列的螺纹孔轴线之间的位置 ...
忘记留联系方式了,QQ:75966306,需要的话可以联系我
各位有的东西我也有,关键是不符合楼主要求,请仔细认真看题 扬天测量 发表于 2011-6-11 16:17 static/image/common/back.gif
我们的产品是配合三坐标使用的,我觉得测针和点都不重要,主要是在于设定程序 谢谢各位的关注! 如有直接检测位置度的检具是最佳的, 不知是否可以简单介绍一下? 顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 我曾经看过一篇文章用计算机视觉做的。
lkun22 发表于 2011-6-10 22:28 static/image/common/back.gif
