鱼化龙 发表于 2011-6-7 13:34:10
请教:关于油缸最低启动压力的问题。
油缸的最低启动压力是有具体要求的。
比如说,JB/T 5124-1991 TG1系列伸缩式套筒液压缸中规定:
我想知道:
       如果在检验的过程中,发现最低启动压力高于标准值,油缸生产厂家一般做如何处理?
2266998 发表于 2011-6-7 14:33:07
我知道的,一般工程行业不太关心这个,
但与机床有关的行业要求这个数据,你要求了,他给你做,超了,一般不理会,基本没办法处理,缸筒绗磨工艺、密封配料这些典型东西基本是死的,想处理也没有办法,
航空的低阻力作动筒,都是非标的,标准是‘米军标’,根本就不用中国规范,密封与加工设备都是引进的,
ahexuguang 发表于 2011-6-8 20:11:18
这个东西本身就不太好控制,员工的装配工艺和元部件的质量都会影响的!
要控制他的开启压力,你就要把它的摩擦力控制好   开启压力就控制住了   不然就免谈了
motorola 发表于 2011-6-14 11:29:41
是的,真的很不好说!!不要要求不是很严格都是可以过关的
lwq5211314 发表于 2011-6-26 20:48:28
学习了。。。。。。。。。。。。
lp274319952 发表于 2011-6-27 10:05:04
启动压力不是固定不变的,随着时间的变化,应该you变化的。
要控制他的开启压力,你就要把它的摩擦力控制好装配标准化,关键件的螺栓拧几圈都要定死,方方面面考虑到 开启压力就控制住了   不然就免谈了,但是这样做你的成本允不允许?
liutao1919 发表于 2011-6-29 13:31:50
这么高的要求,很短时间不就磨损改变了
ZYL1979419 发表于 2011-6-29 15:56:17
学习了..............................................
查看完整版本: 请教:关于油缸最低启动压力的问题。
