从还未投入使用的产品上拆下的轴承能用吗?
本帖最后由 晓昀 于 2011-6-7 10:01 编辑我们生产的产品中的一根主轴上装几窝进口轴承,由于后期做试验是发现主轴加工有问题,就报废了主轴,重新去加工。现在主轴外协回来,车间师傅告诉我:原来热装在报废的那根主轴上的几窝轴承无法使用了(他的经验是热装过的轴承最后都不能使用,必须报废)。一窝轴承好几万,就这样报废了?产品还没有出厂投入使用。
请教社区有经验的大侠,此种热装过的轴承拆下后还能否使用?
不明白,等高手,热装的话无非是加热到120度左右,应该不会对轴承产生什么损伤啊 这个要具体分析,不能一概而论,车间工人有经验,不错,但有时说一个问题不全面,
1首先你轴承是多大的?是否准确知道以前是怎么装的?确定是否还可以用,必须确定以前的原始情况,大轴承,假如没有实质损伤,要继续使用,没有明确理由,不应当报废,
2 轴承是怎么拆下来的,比较大的轴承,有些是用压力机退下来的,假如当初就没有考虑再用,可能就是顶着外圈作的破坏性拆卸,这个就基本不能用了,因为精度已经不够了,假如是做了套,仔细拆的,滚道基本没有损伤,要检测一下,就还可以用,寿命可能有些损害,但用一阵是没问题的,
3 拆卸以后,再装配,要重新定公差带了,这个要完全重新计算,达到技术使用要求,不可以按原来的公差装配,那要影响使用的,
4 自己搞不定,要请一个家伙,明白的,帮你做一个评估,毕竟比新的省钱,当然滥竽充数的家伙没有用途,
回复 2266998 的帖子
998大侠分析的很对,我们拆轴承就是怎么去做,和再次判断是不是能用的!
谢谢3#、4#两位大侠!刚从车间回来,原来热装方式是:电磁热装,装配温度是120-130摄氏度。正在考虑怎拆轴承,轴承内径分别为160mm、140mm和130mm。拆下来的轴承肯定产生变形,这一点毫无疑问。进口轴承太贵,还没有使用了就报废,实在心疼。
拆下来的轴承公差和间隙不知哪里能进行检测? 采取其他补救措施,修复主轴。 最好不要再用。
如果能够支撑内圈端面把轴承拆下来,外圈和轴承箱配合较松的话,拆下来后再使用没有问题。
主要是要保证钢球或者滚子与滚道不能够有磕碰伤,如果磕碰,即使肉眼看不出来,也不能够
再使用。
公差带无需重新定制,轴承也有弹性,尺寸及圆度等不会有变化。
拆下轴承需要用汽油重新清洗干净,才能够装配。 个人理解:热装是让轴承受热膨胀,方便装配,如果收入均匀,那就不会产生变形,但拆轴承可能由于过瘾配合可能产生变形,特别是不适当的拆除方法,所以拆过的轴承一定存在细小的变形,如果要求高,最好不要使用。个人愚见! 现在采取往主轴通孔中通入液氮,主轴受冷收缩,轴承被退出来。主轴一端封死,从另一端打液氮。 998大侠,
你的4点建议中的1,2,4条,我非常赞同。
第3条,能解释下么?为什么要重新定公差带?怎么重新计算?
先谢过了!
