zsuh1091 发表于 2011-6-6 19:24:13
有没有能耐高温的深沟球轴承
公司有个烫印设备,用轴承好象是NSK 6017ZZ的,工作温度要170度。只能用上2礼拜,所以想问下有耐高温的轴承吗
lh412243059 发表于 2011-6-6 20:01:22
这个。你可以给NSK,SKF公司打电询问,他们的技术服务很到位,会给你提供解决方案的,不妨试试,
chntod 发表于 2011-6-6 20:07:16
有一点,润滑脂需要耐高温的
轴研小草 发表于 2011-6-7 12:51:21
轴承材料要耐高温,普通轴承高温150下要回火了
润滑脂要耐高温
冷却散热要好, 利于达到热平衡。
Pascal 发表于 2011-6-7 20:21:45
再补充一点
除了轴承和润滑脂要耐170°C,
轴承的密封也要能耐得住170°C。
这个case是典型的选型不当。
凡人一个 发表于 2011-6-8 10:22:42
换成陶瓷轴承吧。
钱塘小宝 发表于 2011-6-8 11:04:50
高温轴承有的,但是没有保持架,转动精度会下降
glazheng 发表于 2011-6-8 13:37:29
轴承材料换成M50 再选个耐高温的脂就行了,不过这种轴承一般是定制,非常的贵!
只要润滑可以,300度的工作温度也没有问题。
649997847 发表于 2011-6-8 14:46:29
不知楼主所说的烫印设备转速多少。如果低于100转/分钟的话,您可以和我联系,QQ649997847e-mail: yunan_6435@163.com
745 发表于 2011-6-8 16:43:41
路过,学习了,,,,,,,,
查看完整版本: 有没有能耐高温的深沟球轴承
