静压导轨修理
我公司有台俄罗斯HC231ф4数控落地铣镗床,运行近10年,床身静压导轨磨损严重,现想大修,但无静压导轨修理经验,听说光磨导轨达不到精度要求,必须还经人工刮削,有经验的大侠请赐教,谢谢! 这个东西不复杂,玩机床维修的都懂,先要测量,看磨损多大了,嘴上说不管用,要数据,要看修多少量,才能恢复或接近原始技术水平,还要看你以后干什么用,希望精度是多少,假如以后还是做精镗之用,就要认真修,做粗镗,就可以稍微凑合一点,修理水平不一样,银子也差的多,一般说,磨导轨以后要人工刮,但刮多少量与具体工时,一个是看你导轨磨的水平,还要看机修钳工的水平,
论坛上就有做维修的,你就近请一个,先评估,测量一下,空说,没有多大意义, 谢谢元帅,该机导轨15米,现想恢复到原始精度,修理费用和时间大约为多少?该机导轨磨损主要原因:由于液压设计不合理,滤油精度不够,造成静压系统的毛细管经常堵塞使导轨使用三年就磨损,加之后来加工超高件(天车吊着加工),天车接地不良放电造成机床导轨全程灼伤,导轨磨损拉伤最严重处约有0.8mm,07年我接手时,该机X轴驱动电机因过流无法使用,我进行X轴驱动改造,静压系统改造,使用到今日;有朋友告诉我静压导轨制造难,维护保养难,建议改成多点定量泵,兄弟不确定改后动态精度如何?烦高手解答。谢谢! 没看懂啥意思,但是要顶顶 找个铲刮的高手就能搞定。你说过电流。换个大点的驱动器和电机 不行吗?
15米的导轨估计只能磨加工了,导轨付是要配刮的。估计是4段的比较多。不知道导轨淬火没有,如淬火还要想别的工艺。有事可问我:13616714177 赵 5米一段,共3段,导轨淬火,想改成多点恒流静压系统,听说多点恒流静压系统对导轨要求不是特别高,但不确定改后动态精度如何?还有国产的多点恒流泵的寿命如何? 没看懂啥意思
俄罗斯的镗床还是不错的其实静压导轨修理起来一点不难你把床身找一台数控龙门铣精加工一下 不用淬火 配刮一下滑座 把原有的液压系统更新一下现在采用的都是 恒流系统 准备想用磨床磨导轨,配刮滑座,再改成恒流系统。
