wu650818 发表于 2011-6-5 11:44:00
液压系统故障分析——求助
我单位的翻车机液压系统出现一个故障:请高手一同分析一下是什么原因造成的?谢谢!!!!!!!!!   故障现象:翻车机液压系统压力正常,而靠车油缸四个(两对)一对能正常动作,而另一对不动作。当时处理时,怀疑是靠车部分液压小系统的减压阀有问题,就对减压阀进行了调校,加大靠车部分的压力,可这时翻车机液压系统压力同时也上升2Mpa。
wu650818 发表于 2011-6-5 11:52:49
由于系统压力升高,害怕对设备有伤害,因此不敢再向上调高!
大海无边 发表于 2011-6-5 12:33:17
就你说的现象好像和你放的液压原理图不一样啊,如果真是这一个图的话,麻烦你查查单向节流阀。
zkt819 发表于 2011-6-5 13:10:32
小弟求助,汽车起重机图纸,支腿图纸、液压缸图纸等 。 有的哥哥姐姐请发到758137104@qq.com,小弟不胜感激,必有重谢~~
steve_suich 发表于 2011-6-5 13:14:06
单向节流阀有可能卡死
金话筒 发表于 2011-6-5 15:43:34
你说的和图纸不相符吧,你说的减压阀在哪里?
12fzj 发表于 2011-6-5 16:02:25
这个问题基本可以排除单向阀的问题,你处理的方法不对,不能向上调压力,不过可以肯定这个系统有卸压的地方,先清洗下减压阀和换向阀吧
老郑bj 发表于 2011-6-5 16:15:12
如果新设备状态下,工作正常,并且负载没有什么变化,那就是阀的问题了,清洗检修一下吧。
小虾1111 发表于 2011-6-5 17:02:47
我想了解,是液压缸单向一对工作一对不能够工作还是双向?
wu650818 发表于 2011-6-5 22:52:35
1、2号油缸同时动作才能推动靠车板的一边.四个油缸动作时才可起到靠车板的作用。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压系统故障分析——求助
