mmiqa 发表于 2011-6-4 14:10:09
关于位置度的问题,请高手帮忙!
图中两个位置度如何理解?如何评价及计算?谢谢!A基础为垂直于孔轴线的面
mmiqa 发表于 2011-6-4 17:20:07
回复 mmiqa 的帖子
能否详细解释下!我是个初学者!望指点!
机械神话 发表于 2011-6-4 18:19:27
这是谁画的图?可以一起讨论:
1)0.8的位置度公差有没有必要这么标,不标按未注算,加工能不能达到?
2)是不是可以有更容易让别人理解的标注方法?毕竟从设计意图看,这几个孔位应该要求不高,这样标位置度,只是为了显摆一下。
3)右上位置度怎么只有一个基准A,另外一个方向呢?
4)基准B和基准C的理想中心要素有一个方向是一致的,怎么可以同时做基准?
5)腰型孔很多时候为了穿螺钉调整用的,本来应该有间隙放足余量,而且看公差值1.1,就没有必要这么标了。
6)一般,我个人意见,用位置度来标的话,起码要在0.05一下,才有必要,以引起加工者注意,也要让品检注意检验,换算检验值。
7)左下位置度框下多了一个“BOUNDARY”,是指圆弧边界呢,还是按照位置度定义来理解,指圆的理想中心线要素。
以上,希望楼主一起讨论。
mmiqa 发表于 2011-6-4 19:00:14
回复 机械神话 的帖子
不是很明白?希望有高人指点
机械神话 发表于 2011-6-4 20:14:08
回复 mmiqa 的帖子
哪里不理解?你自己理解多少就说多少。
要是位置度定义不理解,可以看看公差教材,也可以看看机械设计手册。
mmiqa 发表于 2011-6-6 10:55:35
回复 机械神话 的帖子
上面的一个位置度,只有一个基准A,我的理解是垂直度要求
机械神话 发表于 2011-6-6 11:16:33
回复 mmiqa 的帖子
谢谢提醒,我同意你的理解。
mmiqa 发表于 2011-6-6 15:57:11
回复 mmiqa 的帖子
因为现有工具的限定,没有三坐标,可以说这个尺寸没法测量咯!谢谢!
mmiqa 发表于 2011-6-6 19:34:28
回复 mmiqa 的帖子
明白了,谢谢指点!
wangzy8123 发表于 2011-6-10 12:48:08
设计一个专用的检具就可以了!
查看完整版本: 关于位置度的问题,请高手帮忙!
