李著 发表于 2011-6-4 02:39:12
加工一个简易DIY零件,有可能小批量,价格好说
就是在一段长12厘米左右 直径不大于3厘米(也别小于2.8厘米)的圆钢中间钻孔 公差可以在6个丝左右(具体最大公差联系我)如下 (图粗糙,见谅) 社区留言或者发信息到13542235024 (因为手机老是没带在身上,所以发信息就行) 如果做得好 有可能小批量做。我在广东。
奕樊居士 发表于 2011-6-4 06:57:21
李著 发表于 2011-6-4 02:39 static/image/common/back.gif
就是在一段长12厘米左右 直径不大于3厘米(也别小于2.8厘米)的圆钢中间钻孔 公差可以在6个丝左右(具体最大 ...
这个加工不复杂
质量控制很方便
要不做2个给你
材质要求是什么?
261525788 发表于 2011-6-4 09:31:24
以前用SKD61SKD11材料给螺丝厂做过他们是用来做内六角螺丝的模具
oliver97 发表于 2011-6-4 10:01:27
孔根部是否可以做成圆角?
庐山面目 发表于 2011-6-4 17:19:28
你要多少,材料是什么
jqjxgcs 发表于 2011-6-4 19:50:07
这个 不难吧
李著 发表于 2011-6-4 20:25:44
回复 奕樊居士 的帖子
你好 谢谢 材料要求不高 只要是较耐磨损的就可以 你的联系方式是什么?如果做2个价格是多少 ,不是很急用的,可以等你有空的时候再做 Q Q 475047949
李著 发表于 2011-6-4 20:31:44
回复 oliver97 的帖子
你是说那个4.5毫米那个吗? 不行咯 做成直角会很难吗?{:2_39:} 你的联系方式呢?
奕樊居士 发表于 2011-6-5 08:42:54
李著 发表于 2011-6-4 20:25 static/image/common/back.gif
回复 奕樊居士 的帖子
你好 谢谢 材料要求不高 只要是较耐磨损的就可以 你的联系方式是什么?如果做2个价格 ...
你的材料要求不高其实很高了
较耐磨损就是一个不确定因素
没有具体的指标,不好弄的
如果只要2只,有空帮你做了
不收钱了,都是社友嘛
但是要告诉我材料,如果所需材料没有的话
就只有你提供材料了
呵呵:victory:
liwenji87 发表于 2011-6-5 10:45:47
是不是德用放电加工啊 !!!
是直角的啊
查看完整版本: 加工一个简易DIY零件,有可能小批量,价格好说
