铸成大错 发表于 2011-6-3 16:38:00
工程塑料的分类和特性
      工程塑料的品种很多,目前较为常见的分类方法是按其产量和适用范围来划分,可分通用工程塑料和特种工程塑料两大类:
通用工程塑料:聚酰胺PA、聚碳酸脂PC、聚甲醛POM、聚苯醚PPO、聚对苯二甲酸脂类PBT\PET。
特种工程塑料:氟塑料、聚砜PSF、聚苯硫醚PPS、聚醚醚酮PEEK、聚酰亚胺PI、聚芳脂PAR、聚苯脂Ekonol。
此外,还可以按化学组成、耐热等级、结晶性及成型加工后制品的种类来分类。
在众多的工程塑料品种中,其大部分主要链中均含有O、N和S等杂原子。由此说明,由杂原子参与下构成的大部分主链及各个极性基团,是赋予工程塑料优良特性的基本原因。
高分子材料受热后会软化,故每种高分子材料都有一定的使用温度范围。通用型工程塑料的使用温度一般在100-150度,而特种工程塑料,可高达200度(或更高)。从结构来看,耐温的特性与大分子主链中是否含有环状结构,或有否电负性很高的原子(氟)存在有关。
       工程塑料所以能受到重视,除了因其原料资源丰富,性能优越和价格低廉以外,更主要的是它具有许多金属和其他材料所无法比拟的特性。
1.密度小、质轻、比强度高。工程塑料的相对密度约为1.0-2.0,是钢铁的1/8,铝得1/2.其比拉伸强度(拉伸强度/密度)可高达1700-4000(玻璃纤维增强的工程塑料),而钢为1600,铝仅为400。
2.化学稳定性好。工程塑料对一般的酸、碱和有机溶剂均有良好的稳定性,优于金属材料。
3.良好的电绝缘性能。
4.优良的耐磨、减摩和自润滑性能。
5.优良的吸震性、抗冲击性、消声性和抗疲劳性能。
6.与金属材料相比,易于加工成型,且生产效率也较高。
       但是工程塑料也有它的不足之处。如机械强度、硬度和导热性等不及金属;耐高温方面不及陶瓷;而且吸水性大,易光化和蠕变等特点。因此,工程塑料与金属、陶瓷、玻璃等材料在应用上可相辅相成,各自发挥其特点和长处。(首发中国铸造网www.zhuzao.com)
jx游子 发表于 2011-6-13 08:52:22
受教育!长知识。谢谢!
xiangdalin 发表于 2011-6-16 15:26:31
受益匪浅啊,学习:victory:
查看完整版本: 工程塑料的分类和特性
