O型圈挡圈问题
请教下系统压力在180BAR,是不是静密封O型圈是不是最好加挡圈?书上写的大于100bar要加挡圈,而且我公司的液压缸外泄露,拆开检查发现是O圈被环切开,应该是挤破的.原来没见挡圈,现在想加,但是不知道挡圈用什么材料好,聚四氟乙烯(书上写的)是不是软了点? 还有高度厚度怎么设计好? 谢谢各位大侠! 很多品牌挡圈跟O形圈是配套的,直接买回来就行,但沟槽的宽度要加大,也有确定的值。聚四氟乙烯塑料也挺硬的 那挡圈的型号可以根据O圈的内径和线径查出来咯..?以前没查过,上哪查呀?好像没看到有挡圈的标准呀. 谢谢! 回复 liaoshengxiao 的帖子在机械设计手册上有一点介绍,不过不怎么详细,在上面好像挡圈与轴孔的尺寸有个关系,能用于指导自己制作挡圈。对具体厂商,是配套的,直接说带个挡圈,具体尺寸有没有就不清楚了,也不是很重要,沟槽的尺寸对了就行,而厂家已经设计好了挡圈尺寸,放进去,可以保证效果。可以看一下各个品牌的样本手册,再具体向他们咨询一下 本论坛有资料,你们怎么不用Y型圈? 多谢多谢,只是O圈的设计,用Y圈有没影响哦? 这个你得咨询一下别人,我以前好像在哪看过。 180bar压力不算很高,加不加挡圈都可以,关键是看你的密封圈的硬度和强度,我建议采用92度的NBR和85度的氟胶或改用四氟O圈! 用用氟胶吧,压力不高,可以不加挡圈 谢谢各位大侠,只是180BAR的压力,还是不小吧,我已经申购了氟橡胶的O圈和挡圈,等结果出来再和大家分享!
