kell 发表于 2011-6-2 10:29:13
铸件的缺陷,原因找不到,紧急求助
我单位是铸刹车制动鼓的 ,我在机加车间发现料废的都是在法兰口处位置(集中成片的小孔),这位置我怀疑是冒口的位置,请大家帮忙指点下 是铸造什么原因造成的?
浪子001 发表于 2011-6-2 11:17:32
气孔还是缩孔?你的怀疑有没有通过实验证实?而且铸件是什么样的,最好发张图片,大侠们才方便参与讨论。。
kell 发表于 2011-6-2 15:23:21
就是半挂车的刹车制动鼓 ,有时间吧 我弄个照片
腆仔 发表于 2011-6-2 16:55:29
你说的那位置是气孔,你说的是和轮毂配合的那个地方吧!,已经几年没碰过那玩意了,没记错的话好像是QT250的材料是,你说的那位置就不是产生缩孔的位置。气孔位置不合理,重新调整,你说的位置就是气孔位置不合理产生的气孔。
tangsong 发表于 2011-6-2 20:55:30
弄一个照片上来嘛,大家也好给你分析一下了,到底是气孔,还是缩孔,或者是其它什么
忍耐有限 发表于 2011-6-2 22:37:16
没图片,看什么
怎么分析?
kell 发表于 2011-6-3 08:10:45
回复 腆仔 的帖子
是气孔没错,但是这气孔是铸造过程中什么地方不合理?才出现这样的缺陷啊? 请师父明示。
honyo2011 发表于 2011-6-3 09:06:17
集中成片的小孔,有可能是气孔,也有可能是渣孔哦!加强滤渣,改变浇铸方向吧!
shi6502765 发表于 2011-6-3 09:57:14
没有图纸不好看,有可能是气孔,也有可能是渣孔
林围 发表于 2011-6-3 15:59:30
请你说明你的铸造方式及材料,最好能有照片,根据你的描述也可能是针孔
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铸件的缺陷,原因找不到,紧急求助
