三羊开泰 发表于 2011-6-1 20:54:11
加工后平面度0.1-0.15左右,还能用平面磨磨吗?
今天拿了一块45#调质钢板经过铣床加工至6.5厚,加工后平面度0.1-0.15左右,再想用平面磨磨,却告知不能磨,原因材料会变形,磨不平。我不太相信,却说不出何原因,现希望懂平磨的高手给予指点,谢谢!
忘了,平面度要求0.04MM
xinglu2006 发表于 2011-6-1 21:49:19
钢板尺寸多大? 围观中
shamobaihua 发表于 2011-6-1 22:05:05
板比较薄,如果长度和宽度尺寸比较大的话,要遭翘
大路朝阳 发表于 2011-6-1 22:23:25
在吸盘上放一橡皮1~1.5mm两面反复磨试试
webchou 发表于 2011-6-1 22:32:06
搂主发份图纸上来看看
wwwfffhhh 发表于 2011-6-2 09:03:21
楼主,钢板的长宽没说出来,难以确定的。
三羊开泰 发表于 2011-6-2 22:29:45
不好意思,长度280MM,宽220MM
打工 发表于 2011-6-3 16:05:05
回复 三羊开泰 的帖子
如果弯得不是太多,确定弯多少,在平磨上垫一下是可以的,我们与到个这样的问题。。。。。。。应力变形的话可以先去一下应力可能会更好点。。。。。。。
zippo745 发表于 2011-6-8 23:59:15
用失磁磨法,6。8的厚度应该不是问题了
ygc111 发表于 2011-6-9 06:13:57
虽然薄,但是不是很大,应该可以的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工后平面度0.1-0.15左右,还能用平面磨磨吗?
