lianyu219 发表于 2011-6-1 16:05:50
轮廓度要求为0.003mm的零件的加工问题
同题:l零件大小为ф42*8,材料为无氧铜YU1,零件圆弧部分的轮廓度要求为0.003mm、各面的平行度要求为0.002mm、各径向相对中心的同轴度要求为0.005mm.粗糙度为Ra0.1(这个不是问题)
          所用车床的位置精度为0.0025mm,重复定位精度为0.003mm。
          从理论上讲此工件能加工吗?形位精度能行吗?
crazypeanut 发表于 2011-6-1 16:28:52
反馈补偿
野独狼 发表于 2011-6-1 22:49:40
x学习 诚心学习 等待高手
xia613 发表于 2011-6-2 09:47:29
我看不行,你重复定位都要超差了,你还有其它刀具因素没考虑,困难,个人观点
onelee 发表于 2011-6-5 11:08:43
上图说话,没有图,还真不知道
含笑-浪 发表于 2011-6-5 11:38:52
确实不好弄!可以尝试,再作调整!
cccxxx 发表于 2011-6-6 12:46:21
这位兄弟,难道你和我说的同一个东西??请查下我以前的贴子。
昊天大帝 发表于 2011-6-6 19:16:21
机床精度达不到!~!~很难满足你的要求
查看完整版本: 轮廓度要求为0.003mm的零件的加工问题
