如何将设备从室内移动至室外?要求省力
如图所示:设备连同支架一起从集装箱内移动到集装箱外面,设备连同支架1300Kg。目前想到3种方式解决。(1)用螺母丝杠方式解决,丝杠的有效行程1.1米。但是,存在问题也很明显:1、手动搅动摇把费力;2、丝杠加工成本也不低;3、滑板与导轨间是纯滑动摩擦,人工手动控制丝杠能否推动设备及支架移出集装箱?
(2)用气缸推动滑板。长行程(1.1米)气缸不一定能找到。
(3)用齿轮齿条也可以,但是设备太重,实现的可能性不大。
请教各位大侠除了上面提到的3种方式之外,是否还有好的解决办法?先感谢了!
用千斤顶把机器顶起,底下铺上圆钢棒当导轮用,用滚动代替滑动,省力很多,然后用钢索带绞丝转盘拉动即可 厂子里没有叉车吗?不会吧?哈哈,
没有叉车就找一个手推的小吊车,不能什么都没有吧?哈哈,厂子太奇怪了, 用个手动液压叉车行不行? 本帖最后由 晓昀 于 2011-5-31 16:28 编辑
不是在厂内,集装箱内还有动力单元和其他设备,整机属于野外作业设备,无工业电源,无叉车。工作时这个部件从集装箱内移出,工作结束,这个部件推进集装箱内。再移动到其他地方作业。
谢谢楼上各位老前辈!
回复 xuechaoqun 的帖子
客户不同意这种方式,最初就提了这种方式。 给它装上轮子。
或者拆分成模块,每块不超过200公斤,四个人抬得动就行,野外就这么干的。
或者在集装箱上装倒链,把它吊起来,倒链装门外边,斜拉出来。
光知道这么点原始资料,那主意可多了去了,哈哈。
另外你那集装箱是怎么转场的,用吊车吊到大车上拉走吗? 本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-5-31 16:58 编辑
回复 晓昀 的帖子
这样的话,可不可以做几条钢球导轨,集装箱内固定两条,设备就支承在导轨上,另加压板固定设备。
到了现场,打开集装箱后,接上活动的钢球导轨,找平,松开压板,1300公斤的设备,一个人就可以轻松拉出。当然,要用压板固定再工作。如果另外用锲块或机床底脚把设备垫实再加压板,更好。返回集装箱倒过来做就是。
我在更小的空间做过类似的事情。
就是这样的钢球导轨,做起来很容易。
我看到野外作业的,大家伙搬运都用圆钢管,用杠杆原理 回复 kingalen 的帖子
现场的老设备就是这么干的,现在客户要求新设备增加退出推进装置。
