traori 发表于 2011-5-31 00:46:47
西门子840d五轴联动加工中心编程
    如附件中图例所示,现要利用西门子840d五轴联动加工中心加工图例中所示工件,图例中A处的角点为工件在XY平面中的工件基准点,即G54设定的工作坐标点A(X0,Y0,Z0)。在XY平面中,工件长度方向值为X=162,宽度方向的值为Y=54,B点为XY平面的中心点,即B(X81,Y27,Z0)。C,D,E,F分别为工件四周垂直表面上的点。其中四点等高,位于深度Z=-20的平面内。由于所要加工的BCDEF五点处的孔均为特定点,手工编程即可。程序如下:
G17 G40
T1D1
S2000 M03
ORIWKS(工件坐标系)
TRAORI(五轴转换开)
ORIVECT(大圆弧插补)
G54(设定A点为工件坐标原点)
G0 X81 Y27 Z5 A3=0 B3=0 C3=1(定位B点,且主轴平行于Z轴)
G1 Z-10 F1000(走刀)
G0 Z50(Z向退刀)
X200(X向退刀)
TRANS X162 Z-20(框架转换,将坐标点A移至X162,Z-20 处 )
AROT Y90(框架转换,将移动后的坐标系饶Y轴正方向旋转90度)
AROT Z90(框架转换,将旋转后的坐标系饶Z轴正方向旋转90度)
G0 X27 Y0 Z5 A3=0 B3=0 C3=1(刀具重新定位于转换后的坐标点,B轴旋转90°)
G1 Z-10 F1000(走刀,主轴平行于G54坐标系中的X轴,且垂直于YZ平面)
G0 Z50(Z向退刀)
Y50(Y向退刀)
TRANS X162 Y54 Z-20(框架转换,同上)
AROT X-90
AROT Z180
G0 X81 Y0 Z5 A3=0 B3=0 C3=1(刀具重新定位于转换后的坐标点,C轴旋转90°)
G1 Z-10 F1000
G0 Z50
Y50
TRANS Y54 Z-20
AROT Y-90
AROT Z-90
G1 Z-10 F1000
G0 Z50
Y50
TRANS Z-20
AROT X90
G1 Z-10 F1000
G0 Z50
Y200
TRAFOOF(五轴转换关)
M30
    以上程序是我在机床上实验过的程序,就机床动作来说,与我想要的加工形式一致。但是有几个问题我比较困惑,在这里希望能得到大家的帮助。
1.坐标转换后,刀具没有定位到转换后的坐标点上。
G0 Z50(Z向退刀)
X200(X向退刀)
TRANS X162 Z-20
AROT Y90
AROT Z90
以上程序段,当执行完G0 X27 Y0 Z5 A3=0 B3=0 C3=1后,B轴旋转90°,但刀尖点却定位在G0 Z50 , X200处,明显高于工件的上表面。再往下执行G1 Z-10 F1000时,刀具便在此处进刀,对于这个问题我非常不理解。TRAORI打开的情况下,按道理说刀尖不是应该固定在X27 Y0 Z5 点吗?对于这个问题,希望高手指点。
2.重新执行程序,发现C轴没有归于0位。
由于程序执行一遍后,C轴已从0°旋转到270°,当程序重新执行时,C轴的起始位置是270°,与第一次加工时相差90°。我曾尝试在程序段头加上B0C0,强制旋转轴归位。对于这个问题是不是将G54与方向矢量A3=0 B3=0 C3=1结合起来解决更好。
jinhuiqun 发表于 2011-10-19 09:55:48
非常有用,谢谢{:soso_e181:}
hawkpok 发表于 2011-11-10 22:31:50
呵呵,跟师傅学西门子五轴
cai718li 发表于 2012-5-9 15:39:58
很好的材料,谢谢分享!
tanqifei 发表于 2012-5-18 16:07:09
非常有用,谢谢!!!
yangzhen520299 发表于 2012-5-21 21:15:40
路过,..............
kdoed2012 发表于 2013-8-26 17:51:14
新人报道,来学习学习
kdoed2012 发表于 2013-8-26 21:04:34
学习
dayongkang 发表于 2013-9-2 10:53:19
学习学习
bluearrow 发表于 2014-5-13 22:10:15
跟师傅学西门子五轴
查看完整版本: 西门子840d五轴联动加工中心编程
