关于铣床飞平面问题
我现在开的铣床用飞刀飞平面,怎么也飞不平,有波浪纹,想问问有没有人知道怎么维修。。。。谢谢了。。。。我自认为是轨道磨损了,或者是主轴的轴承磨损了。。。(机床使用时间长了)
估计主轴前轴承松了,弄紧即可。 主轴松动岂不是要全部都拆了。。。。。。。。 轨道磨损是固定规律的曲线特征,轴承磨损是全平面的波浪,你仔细看一下就知道了, 全部吃刀的时候还可以,到了尾部就有波浪纹了,飞小平面时候就全部都是波浪纹!! 谢了,我有时间就去弄弄。。。。。。。 出现波浪纹原因有1、工件装夹不对,造成铣削的时候工件有振动造成,这种情况要考虑多加装夹工件支撑点和夹紧位置;2、机床出现低速爬行现象(工作台又低速窜动,可仔细观察出来),造成工作台抖动而引起工件振文,造成工作台低速爬行原因比较多,可先跟换粘度大点的导轨油看会否有好转;3、主轴有松动,造成运转过程中有抖动,敲螺母预紧轴承即可,4、铣头的滑枕的导轨插销有松动,造成吃刀的时候整个铣头有抖动,可以适当预紧插销排除问题 7楼说的不错。。。。具体问题具体分析 主轴轴承 出问题的 概率很高。 波浪纹。振刀引起。
还有你上料的时候是不是压紧了。 谢谢各位朋友的答案。。。。。。。。。。
