ok'peng 发表于 2011-5-30 11:47:45
solidworks转换cad,caxa,怎么才能达到完美的效果?
转换的时候应该注意什么,怎么才能达到完美的效果。
愤怒的小鸟 发表于 2011-5-30 12:21:05
CAXA直接不能转,转成CAD后比例缩放
MechanicsD 发表于 2011-5-30 12:43:45
直接另存为,然后对话框会有个选项,按一比一输出图纸就OK。然后进CAD,去掉显示线宽,应该就差不多了吧。如果还要再完美点,就不知道了
单飞燕 发表于 2011-5-30 14:25:48
回复 ok'peng 的帖子
另存为DWG或者DXF就可以了,
long_wzq 发表于 2011-6-1 10:26:26
我的习惯是在SW里拖拽模型入图纸里前,单击右键,选属性,可以在属性中修改比例,视角,和套用图框。
allenilkb 发表于 2011-6-1 23:19:44
直接用solidworks出图不是更好吗?转CAD不能完美,用映射文件的方法能有比较好的效果,具体的去问百度,呵呵……
查看完整版本: solidworks转换cad,caxa,怎么才能达到完美的效果?
