yuhudiesu 发表于 2011-5-29 17:47:48
求购高压阀、液缸等
需要压力达到100MPa的单向液压阀、换向阀,若安装尺寸为a×b×c,其中一个尺寸不超过30mm;油缸承受压力100MPa,安装后,外径不大于Φ40mm,对流速没什么要求,以上可以定制。
另外,请问各位,有外径小于Φ30mm的液压泵吗?双向的更好。
ahexuguang 发表于 2011-5-29 18:41:36
估计单向阀和油缸的话都要定制   而且你的油缸内径肯定要小点
还有你的泵要那么小    是不是也要100MPA如果是   可能不太好找
查看完整版本: 求购高压阀、液缸等
