气氛保护辊底式加热炉
保护气氛辊底式炉热处理生产线
http://www.bjjtyd.com/product/image/cp01.gif
主要用途
保护气氛辊底式炉热处理生产线主要用于大批量的轴承套圈、滚动体、各类紧固件、小型环状零件等的光亮淬火、回火和调质处理。具有零磕碰、零脱碳、变形小等特点。
工作方式
轴承零件摆放在上料台上(垫丝网或在料盘中),按工艺周期自动进入前清洗机,进行浸洗、喷淋、烘干,烘干后的工件按周期自动进入辊棒加热炉,按工艺要求加热到温后,进入热油槽进行淬火。淬火后工件进入二次冷却槽进行二次冷却,然后进入后清洗机,进行浸洗、喷淋,洗净后的工件,然后进入回火炉回火,回火后工件经风冷台冷却后,进入卸料台卸料。
组成方式
氮基保护气氛辊底式炉热处理生产线一般由辊棒式上料台、前清洗机、辊棒式加热炉、升降式淬火油槽、二次冷却油槽、后清洗机、双层回火炉、风冷台及卸料台组成。
http://www.bjjtyd.com/product/image/cp01-2.gif
技术规格
序号规格型号生产能力方阵尺寸通过高度加热炉工位回火炉工位
1GRE 750/750/150-6300Kg/h750X750150626
2GRE 750/750/150-7350Kg/h750X750150730
3GRE 750/750/150-8400Kg/h750X750150834
4GRE 750/750/150-9450Kg/h750X750150938
特点说明
1. 设备传动全部采用辊棒式,运行速度可调,运行平稳,确保工件在运行过程中避免磕碰及振动变形。
2. 加热炉前端换气室增加一组加热元件,工件提前被预热到200-300℃,减小加热时产生的热应力,减小热态变形。
3. 在确保设计生产能力的前题下,尽量降低工件摆放高度(150mm)和减缓工件最初的加热速度,将第一区作为预热区,工件缓慢加热,尽量减少热应力,减小变形量。
4. 淬火采用分级淬火油,油槽外壁采用保温设计,有独立的加热冷却装置,使用油温可达110-140℃,实践证明采用热分级淬火油淬火可明显减小淬火变形,并提高轴承零件的综合机械性能。
5. 淬火油槽采用升降式,淬火过程中工件作上下窜动、同时进行前后摆动,窜动、摆动电机采用专用进口变频电机,频率速度全部可调,淬火过程中窜动次数最高可达每分钟16次,保证冷却速度均匀。同时进行的快速前后摆动可以有效克服辊棒阴影对工件底部冷却速度的影响,从而减小淬火变形。
6. 二次冷却槽采用制冷机组保证油温控制在5℃左右,淬火后的轴承套圈再经过二次冷却后,残余奥氏体量可控制在10%以内。
7. 加热炉保温区设有循环风机,加强炉温均匀性,确保工件加热均匀,变形小。
8. 设备传动采用变频器、离合器组和装置,不使用液压系统,运行可靠,故障率低。
9. 动作控制系统采用西门子PLC及变频器(或SEW),配有上位机,整过程全部自动化完成,全线安全自锁,控制稳定性高。上位机、PLC、变频器及各智能仪表采用工业总线联网通讯,抗干扰能力强。
10. 程序开发和应用建立在Windows2000操作平台上,系统稳定、先进,中英文两套界面随时任意切换,具有鼠标和键盘两种操作形式,人机对话界面画面友好、生动,一般工人只需稍加培训即可掌握其操作。数据库采用开放性SQL数据库,并预留通用接口,协议公开,用户其他计算机可以通过局域网轻松访问,从而实现远程编程和监控。
你好,我们可以合作,请联系我QQ99460626
