数控车床以后会代替普通车床吗?
现在没有年轻人肯做车床了,确实也累,又脏。可惜数控就是切削力太小了!要是现在的数控能克服这个困难就好了!:sleepy: 一定会替代的:lol,但人工工资高的时候,注定是机器的时代。 应该会吧,要不我毕业设计为什么要做铣床改造 设备多样化并存是比较客观的,一定要说数控代替普通机床,这可能是个漫长的过程。当然,最终是数控代替普通的。普机加上数控系统的数控车床,也一样可以像普机的切削用量使用啊。国外的一些机床可是粗精通吃的。 应该是大势所趋吧,普车工现在不好找啊,咱这有的单位已经在用数控代替普车了。 这个趋势是必然的,但也不可能全变数控,有的还是要普车的:lol 回复 wangeddiee 的帖子"普机加上数控系统的数控车床,"是什么机床,没见过???有图吗?国内有卖吗???? 比如沈阳一机的CAK系列。我们厂里也有类似产品。宝鸡机床的TK36/40/50等,凯达也有类似的。
主轴箱保持齿轮变速或者主轴箱单轴,电机出来再加一个变速箱。其他如床身跟普机一样,只是没有原来的走刀箱和溜板箱。
价格也不贵7~10万吧 数控车床配伺服电机比普车更有力,不存在粗车无力的问题,但替代不了普车,有很多数控加工厂都有几台普车,用来打样品,请的是普车高手,工资在4K以上,比数车工资高一些,只要两者都做过的人,是不会认可替代的说法 大批零件当然是数控的天下,但小批量甚至是一两个样品,那么普车还是有一定的价值的
