公差带如何理解---如图,请教
零件如图,求垂直,平行度。零件厚度30毫米,平行度公差带是30*100,100*100还是43.6*100,垂直度呢
“平行度公差带是30*100,100*100还是43.6*100”是什么意思?这个图上的垂直度和平行度数值是0.05/100,表示的是在100mm长度之内误差在0.05mm范围中为合格。不过,图上有一点看不清楚,垂直度指向什么位置。 honyo2011 发表于 2011-5-23 17:36 static/image/common/back.gif
“平行度公差带是30*100,100*100还是43.6*100”是什么意思?这个图上的垂直度和平行度数值是0.05/100,表示 ...
我想问的这100范围到底是怎样的 垂直度指18.4上平面 100mm范围是指你的零件的长度,当然如果没有那么长,比如只有50mm长,那么只能有0.025mm的误差了 honyo2011 发表于 2011-5-24 08:59 static/image/common/back.gif
我也知道100范围,但100的方向呢是长度,宽带还是长宽都是100
按照箭头指向的平面上,长宽都是100
