rongjian 发表于 2011-5-23 14:30:39
液压系统故障----求助
我厂在钻铣床上改装的自动进刀的液压系统现在有个问题,就是工进的时候速度不稳定,钻几次速度就自己慢下来了,请问大家是什么原因导致的速度不稳定呢!用的液压元件有油泵,溢流阀,电磁阀,节流阀,单向阀,两个小油缸
永庆升平 发表于 2011-5-23 21:36:19
检查一下节流阀等控制流量的阀!
rongjian 发表于 2011-5-24 07:57:16
是要清洗节流阀吗!
chflang 发表于 2011-5-24 17:22:22
是不是油泵供泵有出了问题,拆卸看看。如果是齿轮泵,泵体内孔与齿轮之间的磨损加大会出现这种无力的情况的。
金枫液压 发表于 2011-5-24 18:01:48
速度调节阀在油温增高后通过能力有改变,估计要换了。
家喻户晓 发表于 2011-5-24 18:45:26
我觉的5楼说的有道理,是不系统不大,运行一段时间升温比较厉害?是的话就是那个的问题了。
ahexuguang 发表于 2011-5-24 19:55:42
估计是应为油温升高导致泵内泄,流量减小!
半倾城 发表于 2011-5-24 21:24:01
溢流阀压力调高
rongjian 发表于 2011-5-25 14:02:57
溢流阀压力调高也不行,平常是5个压力工作,调到10个压力上述情况还是出现,油温应该不高的,系统刚启动也有这个情况
rongjian 发表于 2011-5-25 14:06:02
难道是齿轮油泵的问题吗!怎么检查齿轮泵呢!
查看完整版本: 液压系统故障----求助
