qingzhisong 发表于 2011-5-22 00:37:19
FNUNC换刀问题---请教
当要换的刀是主轴 上的刀时,输入T 就显示找不到刀具的报警,怎么解决,谢谢
昊天大帝 发表于 2011-5-23 17:33:14
不知道但是 刀已在主轴上了 你还换啥!~!~
wangzhiliaa 发表于 2011-5-23 18:26:00
这个是机床PLC控制的,想要它不报警就把PLC和梯图改了吧,前提是PLC是开放的可以改,呵呵
gqrym 发表于 2011-5-23 19:26:45
你报的是什么号?是什么机床?也没说清楚》
qingzhisong 发表于 2011-5-25 16:50:36
回复 wangzhiliaa 的帖子
看来还是你懂得点,我的意思也是想请人教我改梯形图,一般机床的梯形图是可以改动的,
qingzhisong 发表于 2011-6-3 11:30:35
这个问题很难吗?那些号称高手的人才哩?看来在网上想学点什么是错误的,
jiangssli 发表于 2011-6-3 20:00:15
加工中心也可以用宏程序重新去定义换刀程序!有的情况不用更改梯形图的!
你可以试试下面这个程序...
:9026(TOOL CHANGE FORMAT:M6 T_)
IF[#20*1 EQ 0]GOTO3001
G80 M5
M9
#1=#4001
#2=#4003
G91 G28 G0 Z0
IF[#20 EQ #900]GOTO 1
G4 P2 (等待定位,此句可以不用,一般机床系统换刀都有检查主轴是否定位的条件,但是有些机床则不行,如要根本解决,须做成循环检查)
M6 T#20
#900=#4120
N1
G#1 G#2
M99
N3001
#3000=1(TOOL NO. ERROR)
注意:#900为当前主轴刀号,第一次使用该换刀程序需将#900=当前主轴刀号
qingzhisong 发表于 2011-6-4 00:55:00
回复 jiangssli 的帖子
老大,你写了那么多你自己想想,哪个机床没有换刀程序,都有,我的问题很多人没有弄明白其实就是
1:如何用变量读取主轴刀具也就是您所说的#900=主轴刀具,如何让它们相等?2:为什么当T码就是主轴刀具时会有#3000=1(TOOL NOT FOUND)报警?说白了也就是:梯形程序读完T码后,将数据储存在哪?#3000=1的前提条件是什么?如何在梯形图中改掉它?
qingzhisong 发表于 2011-6-4 01:01:55
回复 jiangssli 的帖子
当然您也许会说您程序里有#900=#4120这句,我试了很多次,#4120读的是当前的T码并不是当前主轴刀具,
jiangssli 发表于 2011-6-5 13:47:55
回复 qingzhisong 的帖子
我不会梯形图!呵呵 不好意思.所以才建议你试试这个程序的
IF[#20*1 EQ 0]GOTO3001 这个的意思就是说你没有定义刀号或者是#20=0的情况才会报警,而不是说T代码等于主轴中的刀具报警!后面那和语句#900=#1420 是跳转到程序结束
还有最后一句话很重要,第一次使用本程序之前请将#900的值改成当前主轴中的刀具号!
查看完整版本: FNUNC换刀问题---请教
