emop 发表于 2011-5-20 20:52:31
1.5mm304的板,上面冲很多孔,能一次做出来吗?
如图片所示:
   该产品材质不锈钢304,厚度1.5
请教:
1. 个人想的工艺流程是:落料加冲孔--折弯, 但落料/冲孔能不能一次性完成? 如果不行,请说明理由?
2. 折弯成U型模具怎么做,才避免表面划伤?最好画个简图.
菜鸟,诚心求教,望赐教.谢谢.
小兵2010 发表于 2011-5-21 09:52:52
回复 emop 的帖子
复合模,冲孔落料一次可以完成,适用大批量生产,折弯成型要减少划伤的话,凹模做圆角,再垫耐压模
emop 发表于 2011-5-21 23:55:21
回复 小兵2010 的帖子
不好意思,再问一下:什么叫耐压模?
复苏之风 发表于 2011-5-22 17:15:54
问一句,那个直径前的STK是啥意思
小兵2010 发表于 2011-5-23 10:53:38
回复 emop 的帖子
:L笔误,是耐压膜,我们之前有跟天田公司买过
三皮1680 发表于 2011-5-23 14:22:08
建议折弯也用模具,速度快。
折弯机速度慢,在加一个模具垫防划伤的。
djy19862110 发表于 2011-5-23 19:24:24
可改用激光加工!激光就不存在其他限制
tzcaokun 发表于 2011-5-24 20:52:22
普通的U型弯模具就可以了,折弯镶件用R角怕拉伤就用钨钢滚珠
emop 发表于 2011-5-25 20:47:15
回复 yfko999 的帖子
STK 应该是“X”的意思,就示有几个这样的加工特征。
wangmeiquan 发表于 2011-5-27 20:01:44
激光加工,用开模具冲折
页: [1] 2 3
查看完整版本: 1.5mm304的板,上面冲很多孔,能一次做出来吗?
