狗娃子 发表于 2006-11-22 15:07:05
Re: 求助:氟橡胶的邵氏硬度一般是多少?
这个问题俺也困惑了好久。我们一般用70-90,主要用在密封上,太软了容易被挤出。
<p>橡胶密封件的硬度在邵氏A70~85左右密封效果最好<br></p>
用于密封氟橡胶的邵氏硬度一般70左右
如果你用做密封的话一般硬度在80-85度
一般在70~80度.
这主要看你的用途了,一般在70-80之间,但也可最低为65,最高为90,一般硬度超过80,材料就变的很脆。
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">氟胶的骨架油封,安装是否需要摸油装配,它能承受的压差能大于0.03MPa吗?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef"></FONT>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
氟橡胶是比较硬的
PTFE(F-4):50-65
PCTFE(F-3):74-78
F-2:80
一般硬度70-90 SHORE A ,要是使用场合的压力,活塞和缸的间隙来选择!
查看完整版本: Re: 求助:氟橡胶的邵氏硬度一般是多少?
