livis 发表于 2011-5-17 18:55:28
齿轮的齿面淬火是怎么回事?
我最近出了几张关于齿轮的图,在技术要求里把齿面淬火放在倒棱去刺之前。被我们总工训了一顿。我当初的考虑是调质是在倒角之前的,所以齿面淬火也应该在倒棱去刺之前。我问总工为什么齿面淬火在倒角之后而调质在之前,他叫我自己去看书。哎,我郁闷啊。请大侠们解答一下我的问题。或者推荐我应该去看的书。在此先感谢了。
一毛 发表于 2011-5-17 19:19:21
淬火是增加表面硬度的,而且厚度不大,再倒角的话,就把淬硬层倒掉了.
hxdyx1 发表于 2011-5-17 19:35:00
但调质好像也是提高钢的综合性能啊
wfsoochow 发表于 2011-5-17 20:32:45
齿面淬火是为了增加齿面硬度,但是淬硬层的厚度是有限的,一般不会淬的太深,如果放在倒角之前,倒角之后就把淬硬层给倒掉了
wzw080828 发表于 2011-5-17 20:54:47
         其实这个问题是技术员的基本。。。。。。。
故人来2011 发表于 2011-5-17 21:53:19
淬火后可以做适当的磨削,因为当你从淬火炉里取出要淬火的零件时,从炉子到冷却液槽这段距离,零件的表面温度会有所下降,淬火的硬度有会所降低,反而是朝里面一点的硬度要高一些,另外表面还会产生氧化皮,即脱碳现象,硬度也会降低。所以需要淬火的零件,一般都要留磨量。热处理后,一定要将表面磨去一定的厚度,这时的表面的硬度才是所要的硬度。但你的是倒角肯定会把淬硬层倒走的,但对高频淬火而言,加热到冷却在瞬间就完成了,所以表面的硬度不会降低。要看你使什么淬火工艺了
xutao4327040 发表于 2011-5-17 22:21:59
调制是为了增加材料的切削性能,然后再加工,加工完了对于经常接触的面要淬火(深度一般小于2)提高其硬度,所以放在倒角前不太很是,倒角有难度
zhangjian8762 发表于 2011-5-18 23:50:50
调质是为了改善零件的机加性能,而淬火是为了提高齿面硬度,若把淬火放在倒角之前,会给机加带来困难,且会把淬火层给去除,这样,你的淬火完全是瞎忙活。
查看完整版本: 齿轮的齿面淬火是怎么回事?
