victoryfgh 发表于 2006-11-22 06:20:57
关于CAD图纸打印问题!
本人由于工作需要打印很多CAD图纸,可是我只会常规打印,不能实现联打,就是说所有所有图不用每张设置而进行打印,这样工作效率特别慢!需要有这方面经验的朋友介绍下!谢谢了
柠檬小子 发表于 2006-11-22 09:31:35
Re: 关于CAD图纸打印问题!
楼主,你所说的不用每张进行设置,是不是指线宽和颜色的设置,如果你的图画时是有颜色区分的但打印时要设备成黑色的,你可以在打印样式表里设置一个打印时都是按黑色打印的但是线宽是不会变的,还有其它的包括打印机也设置好后,你打下张时就可以在页面设置名称那选择与上一次相同就可以了,如果你个别的改动也比较便了.也可以在打印设置名称那添加自己想要的打印设置到需要时就取出来用就可以了,
yinjh 发表于 2006-11-24 14:44:07
Re: 关于CAD图纸打印问题!
去查阅批打印。
scl5410 发表于 2007-1-15 12:49:40
Re: 关于CAD图纸打印问题!
我认为把CAD 的dwg格式改为PDF格式的文件,再进行批打印就可以了.
lei55 发表于 2007-1-15 13:56:39
Re: 关于CAD图纸打印问题!
在每一个系数里不一样的
inventor 发表于 2007-1-18 09:19:53
Re: 关于CAD图纸打印问题!
如果都是用一样的格式一样的打印机打图纸,只要你设好一次要求,那么其它的只要按一下上一次打印就可以了。如下图:
inventor 发表于 2007-1-18 09:21:09
Re: 关于CAD图纸打印问题!
补充一下,许多图纸也可拼在一起打。
dazhi198383 发表于 2007-1-18 10:21:53
Re: 关于CAD图纸打印问题!
电子图版有自动排版功能《请问CAD里面有吗?
xiaohongmn 发表于 2007-1-18 16:49:42
Re: 关于CAD图纸打印问题!
 CAD 的dwg格式怎样改为PDF格式? 谢谢!
国度 发表于 2007-1-18 20:41:04
打印机不能在模型中横向打印出图---[请教]
在这我也借个地方请教一个问题,为什么我的打印机不能在模型中横向打印出图,在布局中可以横向打印(没有改变任何设置),打印机设置已经设为横向的了,打印预览也是竖着的,所有能想到的设置我都试了,就是横不过来。我的打印机为佳能激光1120。谢谢!
查看完整版本: 关于CAD图纸打印问题!
