怎么加工带有锥度的密封管螺纹
大家是怎么加工的,一起说说分享一下经验,我承认不会加工,就算干出来也是只能凑合着用,上不了台面。我发现关于此类的技术探讨很少,所以希望大家踊跃发言。 数控车出来。内螺纹有专门的丝锥、 别的都好办,最关键的就是螺纹的锥度太难控制 回复 dadi0013 的帖子
锥螺纹,锥度比1比16
忘了重要的说明,我说的是普车上怎么加工 、、、、(?o?)(⊙o⊙)、、、、 楼主说道我心里去了。这个看是简单,但是要认真起来恐怕没几个能达到理论要求的。当然这只是在普车。通常图纸上的意思就是绝对标准。但是实际上装配的时候往往要加一些东西才能真能防漏。车削的同时中托板退刀,这个完全靠车工的水平。量上大了刀就坏了,上的太小不但慢而且没有退刀的余量。关键是不能保证螺纹底径的锥度和大径相同。 图纸是图纸 活是活 即使数车干出的接头 你见过几个不用密封材料只靠螺纹密封的吗 现实生活里那个锥度 倒是只为了 更容易的安装使四氟带不脱落 普车中拖板上加一个靠模 车完以后用工具磨就可以保证密封效果,还有就是别什么工件都用数控,以现代实际来说数控技术还没有达到那么完美的境界,数控只是为批量生产而设计的。这只是我的看法
