寻找一种可以清洁玻璃片得材料
我公司的产品上的光电探头上加装了一块玻璃片,但由于工作换环境差,而且空间位置少,很容易受污染(主要受碳粒和尘污染),而且很难拆下清洁玻璃镜面,因此利用一块胶片约60*40*1的胶版粘上一种可以清洁玻璃片的材料,插入检卡槽对玻璃进行清洁,请问各位大虾是否有一种材料,比较方便可以买来,而且满足上述要求的材料呢?万分感谢!! 用压缩空气吹不好么? 回复 fmdd 的帖子位置不够,我都想过的 玻璃片不要藏在内侧比较深的地方,这是给自己找麻烦
用毛刷来刷,用压缩空气来吹,很容易清理掉灰尘的,藏在内侧的就很麻烦 回复 yinghualove 的帖子
看日本的纳米铲子倒是好用,玻璃上的东西一扫而光,不知道贵不贵。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjU0MjYyNDE2/v.swf
回复 动静之机 的帖子
厉害,不过可惜不太切合实际哦,谢谢 改光电探头为机械接触探头怎么样。
