brister0302 发表于 2011-5-16 08:18:03
挖机发动机在内地工作正常,到兰州工作时就冒黑烟
各位,大家好!
我想请教个问题:我朋友买了个挖机,在内地发动机都能正常工作。但是一到兰州,工作时就冒黑烟,搞得周围的工人无法工作。我个人为是不是在高原上氧气稀薄,燃烧不够充分造成冒黑烟的原因。请问各位朋友,问题出在哪里,有什么可行那个的解决办法?谢谢!
沸沸 发表于 2011-5-16 08:47:12
柴油 型号对吗?
凡人一个 发表于 2011-5-16 08:55:52
把空气滤芯拆了试试。
zy780821 发表于 2011-5-16 09:23:37
高原上发动机降功率,可咨询厂家,根据你的使用高原高度,算出功率降到多少,没有好的办法,降功率使用或换个大些发动机。
kric403 发表于 2011-5-16 09:24:20
应该是机器自身问题,和地理位置关系不大吧 ,缺氧都想的出来,楼主你太有才了 !!
庄稼汉 发表于 2011-5-16 09:39:14
一般如果海拔升高到2千米以上,就得考虑缺氧了。可以找人调整发动机涡轮压力数值和喷油量即可。
fmdd 发表于 2011-5-16 09:57:22
那确实是供氧不足造成的,发动每个冲程吸气的含氧量降低,导致燃油燃烧不充分,很多燃料高温分解,析出碳粉了,但是没有足够氧气进行燃烧,随着发动机的废气一起排放出来,就是所谓的冒黑烟
你可以拆掉过滤器,或者用螺丝刀多戳几个孔,降低吸气阻力,但这个容易损坏发动机
或者调节供油系统,让供油量减少,发动机每冲程吸的氧气,只能和那么多柴油发生化学反应,多了不行
爱飞儿 发表于 2011-5-16 13:56:59
兰州的地方?看来机器水土不服啊
五民 发表于 2011-5-16 14:42:30
还有这个事,多加个进气口行不?
瓯江小杰 发表于 2011-5-16 16:47:49
进高原 可以调整那几个按键 参数 。具体你还是询问挖机厂家 。。。。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 挖机发动机在内地工作正常,到兰州工作时就冒黑烟
