有关CAD偏移
各位大侠:我想请问一下,为什么我在偏移一条直线时,我明明输入的偏移量是20MM,为什么偏移出来时去不是20MM,要么就比20大,要么就比20小,不过一般都是比20多,请问是不是我在我的工作空间里的有关参数没设定好还是????多谢了`````急````
回复 420138070 的帖子
删掉,重装CAD就好了。 回复 无路车 的帖子
不是吧```我好不容易安装好,却因为这样就要删掉```不值呀``` 不是,你将坐标系调整到世界坐标系
输入 UCS ,再输入 W 一定是什么地方设定有问题,比如网格捕捉,你错开了某功能,捕捉的位置不准确, 回复 2266998 的帖子
哦```那我在试试吧,要是真不成那也就只有删了在装了````` 呵呵 ``找到原因了,必须先输入要偏移的量,在选择在偏移的线。这样就不会出错了```` 这样的问题还真没遇到过,个人感觉应该会与图纸比例及单设定有些关系吧,很久都不用CAD了有些生了 回复 420138070 的帖子
竟然是这样的错误,真是让人无语:shutup: 下面正交没有点
