求教:为使汽缸运作平稳该用什么阀?
请教大侠们:一般怎样能使汽缸运作更平稳?用什么阀可以实现?另外:如图所示的轴与轴套间的类似活塞式往复运动,轴向与径向几乎不承受载荷,一般在什么样的环境条件下(包括速度、频率等)需要润滑和密封?谢谢。
要看移动距离,这样才好说用什么方法。 气缸与方向阀之间应该使用流量阀,通过调节流量来改变气缸运行速度。 单向节流阀
有这样设计气缸的么? 要让气缸运动速度可调并且平稳,需要在进出口都用一个单向节流阀。
节流阀是个流量阀,用开口来调节气体流量。单向节流阀装在管道上,就是让气体流动只在一个方向上被节制。
装在气缸的进出口,要注意必须让气体进入气缸不受限制,只在出口节流。 加一个液压油缓冲器,我不知道是不是叫这个名字,原理如下图
好像应该叫油压阻尼器什么的 害怕伏枥 发表于 2011-5-15 08:21 static/image/common/back.gif
节流阀是个流量阀,用开口来调节气体流 ...
请专家解释一下,到底是进口还是出口 油压阻尼是要求低速平稳,一般速度用可调节流就可以 本帖最后由 鱼儿米奇 于 2011-5-15 21:22 编辑
抄了把单刀 发表于 2011-5-15 18:18 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
请专家解释一下,到底是进口还是 ...
一般的都是排气节流阀,但是要买好点的,太次的没有作用。
