renshenglizhi 发表于 2011-5-11 17:25:37
型砂的制备
   砂型铸造用的造型材料主要是用于制造砂型的型砂和用于制造砂芯的芯砂。通常型砂是由原砂(山砂或河砂)、粘土和水技一定比例混合而成的,其中粘土约为9%,水约为6%,其余为原砂。有时还加入少量如煤粉、植物油、木屑等附加物以提高型砂和
芯砂的性能c紧实后的型砂结构如图4—2所示。
    型砂的质量直接影响铸件的质量。型砂质量差会使铸件产生气7L、砂眼、粘砂、夹砂等缺陷。良好的型砂应具备下列性能:
    ①透气件:型砂能让气体透过的性能称为透气性*高温金属液浇入铸型后,型内充满大量气体,这些气体必须由铸型内顺利排出去,否则将会使铸件产生气7L或浇不足等缺陷。
    ⑦强度c型砂抵抗外力破坏的能力称为强度。型砂必须具备足够高的强度才能在造型、搬运、合路过程中不引起塌陷,浇注时也不会破坏铸型表面;型砂的强度也木宜过高,否则会阑透气性、退让性的下降使铸件产生缺陷‘,
    ⑦耐火性。指型砂抵抗高温热作用的能力。耐火性差,铸件易产/t兆砂。型砂中siq含量越多,型砂颗粒越大,耐火性越好。
    ①可塑性。指型砂在外力作用下变形,去除外力后能完整地保持已有形状的能力。可塑性好,造型操作方便,制成的砂型就形状准确,轮廓清晰。
    ⑤退让性。指铸件在冷凝时,型砂可被压缩的能力。退让性不好,铸件易产生内应力或斤裂;型砂越紧实,退让性越差。在型砂中加入木屑等物可以提高退让性。
xiaolongnu 发表于 2012-8-13 17:29:58
谢谢楼主
黄金牛排 发表于 2012-8-16 01:48:35
谢谢
查看完整版本: 型砂的制备
